[O2] chłodnica paliwa silnika wysokoprężnego
  • ceemik
    • 13
    Właśnie się zarejestrowałem, po powrocie z garażu.Życie zmusza do czerpania wiedzy z tzw. mądrości zbiorowej.Dziś już nie mam nastroju na zawracanie głowy problemami.Ale to nastąpi...
  • ufo
    • 1475
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    witam,
    czy ktoś z was może mi pomóc i napisać, gdzie dokładnie znajduje się, lub też, gdzie jest zamontowana w/w chłodnica??
    serdeczne dzięki :wink:
    • kowal 2002
      • 5161
      A to nie jest taki radiatorek od spodu auta z przodu pod siedzeniem pasażera ?
      • ufo
        • 1475
        kowal 2002, szczerze powiem, że nie wiem jak to dokładnie wygląda ale według niezbyt ciekawego rysunku, też mi się wydawało, że jest to gdzieś pod autem...chyba trzeba uważać na lezące gałęzie itp by tego nie zerwać.
          to jest cos tam obudowane. Rownie dobrze mozna pogubic oslony plastikowe ktore sa pod autem
          • AdamB
            • 8048
            ufo, chłodnica jest dokładnie pod siedzeniem pasażera jak napisał kowal 2002, Ona nie jest niczym osłonięta i łatwo ją uszkodzić (ja zagiąłem radiatory od kamienia leżącego na drodze). Więc radzę uważać na leżące przedmioty na drodze.
            • ufo
              • 1475
              AdamB, tego się właśnie obawiałem, że to "gówno" tak sobie jest tam przyczepione i nie osłonięte. spytam jeszcze, czy miałeś jakieś problemy zimą np.: zamarznięte radiatory czy temu podobne rzeczy, czy raczej się tym nie martwić.
              • AdamB
                • 8048
                ufo, nie miałem problemów żadnych z tą chłodnicą mimo pogiętych radiatorów. Jak sama nazwa wskazuje jest to chłodnica paliwa więc nie może być osłonięta. Zamarznięty lód nie wpływa negatywnie na jej pracę. Uszkodzić jej nie uszkodzisz (przynajmniej ciężko jest) co najwyżej radiatory pozaginasz. Reasumując, nie ma co się tym ustrojstwem przejmować na zapas
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez ufo
                  w ogóle nie zawracac sobie tym głowy
                  saport techniczny baj DGW
                  • ufo
                    • 1475
                    szkoda, AdamB, dzięki koledzy, już nie zawracam sobie tym głowy.
